查看: 734|回复: 2
[笔记本电脑]
出一个效时380Ⅱ远红外三温区 BGA返修台
发表于 2025-11-16 16:14:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
效时380Ⅱ远红外三温区 BGA返修台
2012年购买。功能正常。成色如图。
中间四块陶瓷发热芯碎了一个。原厂的好像停产了。就网上买了四个功率一样的换上了。比原来的偏高。触摸屏是抽屉式的。支架坏了。触摸屏抽出来有一点点偏离。放显卡芯片那边几个固定支架的螺母生锈了。弄不动了。其他的正常。拆芯片也没问题,不包邮。自提优先。
发表于 2025-11-17 08:50:28 | 只看该作者 �
这个机器跟我以前的一样 桌茂的
这是效时380Ⅱ否 不是卓茂  详情 回复 发表于 2025-11-20 08:03
发表于 2025-11-20 08:03:01 | 只看该作者 �
心诚电脑 发表于 2025-11-17 08:50
这个机器跟我以前的一样 桌茂的
这是效时380Ⅱ否 不是卓茂
