查看: 1974|回复: 16
[华为手机维修]
芯片出现这种情况是不是挂了
发表于 2025-11-7 13:46:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
请问一下,这个芯片(上盖)加焊的时候温度开的有点高,芯片上面出两条纹路了,现在不开机是不是这个上盖挂了?
发表于 2025-11-15 18:21:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lalaladoudou 发表于 2025-11-11 23:53
控制不来温度,我开的420。
预热一分钟,330慢慢吹,10分钟内下来都没问题
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-11-11 23:53:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
控制不来温度,我开的420。
这么高?修手机温度最高应该不超330吧,一般在240左右就行了  详情 回复 发表于 2025-11-18 13:23
预热一分钟,330慢慢吹,10分钟内下来都没问题  详情 回复 发表于 2025-11-15 18:21
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-11-7 18:28:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
大概率是挂了。有没有CPU上盖电流不一样的,经常修机应该通过电流能看出上盖好坏吧!
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-11-11 23:49:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我基本不修手机的,不知道咋操作。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-11-8 14:13:05 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
上盖是挂了!关健还要看下层是否也这样
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-11-16 22:53:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来上盖大概率挂了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-11-20 22:39:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
冬天来了,维修机器百分之90的时间需要预热主板。。温度很重要
细节决定成败
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-11-17 14:30:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
加焊先低后高,一上手就高温这不找事?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-11-17 00:02:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
封胶的芯片高温加焊是会爆锡的,一般取下来重装就会好,前提是其他芯片没有爆锡损坏。高温吹坏芯片的可能性不大,也有可能。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-11-23 12:06:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
需要预热一下啊,直接高温度热胀冷缩了
发表于 2025-11-18 13:23:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
控制不来温度,我开的420。
发表于 2025-11-18 18:57:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个芯片我开了320,吹不动。
发表于 2025-11-20 10:10:10 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
开420 实际应该不到吧,这个温度感觉有点高了
发表于 2025-11-23 21:50:21 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
是哩。
发表于 2025-11-27 00:20:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
取下来上下层处理好装回上下层再看电流,但是这手工有点悬!
发表于 2026-1-11 10:58:08 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
拆CPU我都是320度,快克2008改大风
