ZXCVWtest
查看: 825|回复: 9
华擎z370 itx主板开机卡logo
发表于 2025-10-24 09:33:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华擎z370 itx主板开机卡logo 如何解决
发表于 2025-10-24 10:39:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先刷bios,故障依旧就拆外设,拆网卡、拆声卡、拆com芯片(有的话)、拆一个试一下,一个一个拆一个一个试。
发表于 2025-10-24 11:21:40 | 只看该作者 �
三板斧一定要一下,再说其他
发表于 2025-10-25 15:25:48 | 只看该作者 �
外设都排除看看 三板斧不行就是桥的问题
发表于 2025-10-25 19:17:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷了bios还是不行,现在是开机风扇转,键盘鼠标不亮,试了所有usb都没反应,屏幕一开始黑屏,过一会显示如图
发表于 2025-10-25 20:49:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
线刷了bios,问题依旧,现在主板开机时风扇转,一开始屏幕没有显示,过一会就显示如图
发表于 2025-10-25 20:50:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷了bios问题依旧,开机风扇转,一开始屏幕没有显示,过一会儿显示如图,键盘鼠标没反应不亮灯,试了所有usb都不亮。
你这种就是usb有问题,不是卡logo。检测所有的usboc#  详情 回复 发表于 2025-10-27 17:59
发表于 2025-10-26 16:59:16 | 只看该作者 �
把 所有外设都断开试试
发表于 2025-10-27 17:59:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2025-11-20 15:41:53 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,学习
