查看: 684|回复: 2
讯景rx560 4g d5 间隔性黑屏 重启后正常
发表于 2025-10-19 21:53:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个显卡是2019年淘宝买的二手矿卡,用了2~3年了
平时就看网页 看电影 用着用着就会黑屏 键盘无反应 cpu风扇工作,要重启才回复正常,但还是会用着用着就黑屏
换了好电源350w 内存也换了 ,还是会黑屏死机,跑甜甜圈85度10分钟不黑屏,我把驱动换成低版本的2019年的用了2个半天没黑屏
开机不动也不黑,后面隔了几天用了一下午又黑屏了。于是咸鱼买了个gt1030显卡 。
想吧这个显卡修一下
我搜索了下 加焊没用,必须重植核心,包治这个病。没有为什么,修过几张,都是这样。换显卡的电源管理芯片NCP81022,这个显卡有个毛病,就是它的第一组核心供电爱掉电,有电压没有波形,只要一掉电就黑屏。
与ncp81022 与这个芯片有关联么要不要买一个找人换下啊?
我也看固态电容也不鼓啊,也买了几个16v270uf 2.5v 820uf  换下看看
小白一个 请教大神这是一般是显卡什么的故障原因引起的啊,这个显卡核心一个不会坏吧
发表于 2025-10-20 13:27:10 | 只看该作者 �
RX560的核芯片这么小吗
发表于 2025-10-20 14:12:52 | 只看该作者 �
这个重植核心也没什么用的,曾经重植了10 片,有三片没过几天就坏了。
