查看: 1505|回复: 3
[华硕]
关于华硕M3500QA通病,点位 bios
发表于 2025-10-19 10:14:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
为什么说通病,是因为论坛有相同故障,我是根据这位工程师的帖子维修好的。https://www.chinafix.com/thread-1364652-1-1.html
判断笔记本是否是这个通病也很简单。第一,上电电流卡在0.5A左右,gpu没温度。第二,测电阻r1963,两端电压,正常应该是13v左右。
故障是我测得一段13v,另一端只有4V。故障原因就是Q1905,Q1904,Q1903其中有损坏。这个就是这个机器的通病。解决办法就是把这3个管子换掉。
M3500QA 2.1 60NB0VZ0-MB1110 M3401QA MB._16G_R5-5600H_AS__R2.1.cad
1.68 MB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
m3500qa 1.8V.BIN
16 MB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
备份
参与人数 3下载分 +6 鑫豆 +6 收起 理由
jamesw + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xiaobei2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-10-20 10:23:07 | 只看该作者 �
收藏了,谢谢分享
发表于 2025-10-20 17:35:22 | 只看该作者 �
有两例了,有可能是通病
发表于 2025-10-20 23:23:03 | 只看该作者 �
通病好啊,挣钱的活
