楼主: 老吴来了
苹果的内存怎么对位?
发表于 2025-9-15 19:10:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
laowu8788 发表于 2025-09-15 18:55
你这。。。自己的机器吗还是客户的?
收的,练手的,两台1100,都让我干废了,以后再也不碰苹果了,垃圾玩意
唉 都是钱啊,应该去咸鱼收些料板练手嘛 成本低  详情 回复 发表于 2025-9-15 22:10
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-9-15 22:10:16 | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-9-15 23:36:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
尽量的在拆之前画线
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-9-16 09:08:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老手都是凭感觉直接放,内存焊点间距大,随便玩
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-9-16 09:56:19 | 只看该作者 �
qjx18199 发表于 2025-9-13 15:15
简单得很,把芯片反过来,左右对齐芯片的焊点和主板的焊点,这样可以画个对角线,上次我拆苹果笔记本4代的U ...
好方法 自动回归得有手感
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-9-16 22:09:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-9-16 23:19:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有精钢钻不揽着瓷器活
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-9-18 10:16:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找几块料板先把手艺练好再去修真机
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-9-20 15:50:43 | 只看该作者 �
大约 只要差的不是太大自动就过去了
发表于 2025-9-22 08:31:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个对他来鸡儿 放上就吹
发表于 2025-10-8 16:13:00 | 只看该作者 �
看的两边的元器件为参照物,看距离就可以了。
发表于 2025-11-1 17:05:03 | 只看该作者 �
先大致对一下位 慢慢加热之后 它会自动归位,用镊子轻推一下  有Q弹的感觉旧对了
发表于 2025-11-3 14:30:02 | 只看该作者 �
毛估估啊,自动回位
