- 积分
- 319
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-9-10
- 精华
开机找不到显卡
测量电压,12V-5V-3.3V正常
测量1.8V无电压,这个卡用的PG180的公版。
测量1.8V芯片,供电正常,EN无。
看图纸找EN发出点
测量发现2脚PS_VMON_PGOOD无电压
找到PS_VMON_PGOOD电压发出点
测理控制极有5V电压
受控U6,测量U6的条件,发现U6坏了,没有芯片换。
直接连锡,把控极拉低。
测理1.8V发现,电压全部正常。
进系统测试正常。
