查看: 1212|回复: 14
因特尔815芯片主板机器不跑码
发表于 2025-9-10 11:50:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
干了南桥和北桥也不行,,故障是机器不pao'ma哪位同行可以帮忙修一下?维修费200起步,多少你说了算
发表于 2025-9-19 11:18:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种情况只能是在论坛问问老一辈的师傅有没有815主板上电时序,然后再自己跑线,必要时候要拆南北桥跑线。零件和测试用配件难找啊。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-9-18 11:52:02 | 只看该作者 �
815是什么时候的了,二十年?
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-9-10 14:16:07 | 只看该作者 �
测试的配件都找不到吧
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-9-21 10:14:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计是弹棉被的机器的,锁内存,可以换主板,但是不可以换内存
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-9-19 18:49:02 | 只看该作者 �
这主板也太老了吧,估计配件都不好找
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-9-19 11:23:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对了,忘了告诉你,这主板用现在的电源估计是能触发但不跑码的,你要用他那个时代的电源。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-9-21 12:34:49 | 只看该作者 �
古老的婴特尔。。。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-9-21 12:15:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修这个要有耐心了 之前搞个老主板就是容易鼓包 一上BGA就鼓包 作废了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-9-21 09:06:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
闲鱼上买一张吧,
估计是弹棉被的机器的,锁内存,可以换主板,但是不可以换内存  详情 回复 发表于 2025-9-21 10:14
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-9-24 21:34:25 | 只看该作者 �
370的cpu我还有一堆
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-9-21 17:15:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
sd的内存,370架构的CPU,哪里去找配件
发表于 2025-9-21 23:42:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是换u看看吧
发表于 2025-9-22 07:49:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
寄过,我帮你修 ouligeis
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-9-23 02:48:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我手头还有这种机子
