查看: 518|回复: 3
拆下来的电容有二极值,有无人碰到过。
发表于 2025-9-9 22:05:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
就手上拿的,实测实拍。
正常好的固态电容肯定二极值变大,最后OL,这个会固定的1.6,有的0.068,这样子,但是用电桥测容值和D值又感觉没问题?
有没有人分析下原因,这种是好是坏。。
发表于 2025-9-9 22:53:50 | 只看该作者 �
闲得 ,一个电容直接换就行了。
发表于 2025-9-10 14:46:07 | 只看该作者 �
漏电了吧...
对,很难排查,这情况。因为没有鼓包。也没短路。  详情 回复 发表于 2025-9-10 15:03
发表于 2025-9-10 15:03:15 | 只看该作者 �
