查看: 2462|回复: 6
ibm T43 使用电池开机白屏
发表于 2009-8-30 21:57:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:用适配器开机显示正常,使用电池开机白屏,IBM T43笔记本通病来的,刷新BIOS程序可以解决问题.
发表于 2009-9-1 13:55:53 | 只看该作者 �
没碰到过,这是什么原因造成的。有知道的吗?谢谢楼主的心得!
发表于 2009-9-1 14:28:23 | 只看该作者 �
是不是电池的容量不够了!你代换下电池看看可以吗!一般笔记本电池用久了用的时间就短了!
发表于 2009-9-3 09:51:08 | 只看该作者 �
同意4#意见,电池使用久了,容量减少及电压减低造成。换换电池试试
发表于 2009-9-13 18:40:59 | 只看该作者 �
电池肯定是换过了,要是电池问题就不会在这发贴了
发表于 2009-9-13 22:09:19 | 只看该作者 �
修过N个T43了 没遇到过这种情况
发表于 2009-9-13 22:26:02 | 只看该作者 �
真的吗
我还没遇到国这种情况
