查看: 1688|回复: 12
华硕fx80g烧上管带走cpu魔改
发表于 2025-8-29 07:09:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台同行发过来的华硕fx80g,cpu击穿19v直通核心,其中一路的上管击穿,将这一路的上管(2个)+下管+协控更换掉,再换掉cpu,维修过程中发现这款机烧cpu挺多的,或存电路设计缺陷,发现cpu附近电容都缺省(正反面),于是补件再加上导热垫,最后清理散热器时发现风扇堵塞严重也是引起烧cpu原凶之一,清理后发现cpu风扇异响,由于同行预算有限用wd40清理解决。
发表于 2025-8-29 13:09:03 | 只看该作者 �
太年了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-8-29 09:28:08 | 只看该作者 �
解决了所有问题,完美修复
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-8-29 17:27:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
英特尔CPU供电一穿基本包死:wuyu:
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-8-29 15:12:40 | 只看该作者 �
AMD的U就不容易出问题,就是19V直通都没事
AMD传奇耐电王  详情 回复 发表于 2025-8-30 10:32
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-8-29 11:39:36 | 只看该作者 �
应该是小管功率不足  换完如果温度明显偏高是用不住的
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-8-30 10:32:40 | 只看该作者 �
AMD传奇耐电王
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-8-31 16:16:13 | 只看该作者 �
这是种好方法,谢谢分享
发表于 2025-8-30 00:24:39 | 只看该作者 �
华为的烧的差不多了,华硕的也开始遇到烧了几台了。
发表于 2025-9-6 15:29:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
笔计本各厂都有这种劣币设计,除非改供电,其它都是治标不冶本
发表于 2025-9-15 11:53:19 | 只看该作者 �
直接上风扇的铜管,然后固定一下
发表于 2025-9-18 20:15:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也魔改了一个,自己焊接的铜板散热
发表于 2025-10-2 20:05:51 | 只看该作者 �
楼主挺细心
