查看: 901|回复: 12
[MACBOOK]
A2338暗屏,背光供电有51v,换了屏逻辑板上的LP8549B1芯片后,不出51v,这芯片带程吗
发表于 2025-8-26 16:40:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    如题,A2338暗屏,板号820-02020-A,背光供电PPVOUT_LCDBKLT开机时测有51v。买了全新的LP8549B1A07,换了屏逻辑板上的背光反馈芯片后,51v也没有了,这芯片带程序吗,只能用拆机的?
发表于 2025-8-26 16:51:18 | 只看该作者 �
这个背光供电这么高吗?一般都没有这么高的背光供电
发表于 2025-8-26 17:41:58 | 只看该作者 �
对。以后你修到新款Mac笔记本可以测一下背光供电。
发表于 2025-8-27 08:29:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一个供电芯片,带啥程序,估计是没焊接好,或新的芯片有问题。
旧芯片和新芯片反复交替焊过,旧的能出51v,新的0v。焊接没问题。 这芯片好像是有SM总线和主板通讯的。  详情 回复 发表于 2025-8-27 09:17
发表于 2025-8-27 09:17:25 | 只看该作者 �
这芯片好像是有SM总线和主板通讯的。
发表于 2025-10-15 06:16:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主解决了吗 8549短了 换了不好用
发表于 2025-11-7 21:04:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有51v  我换了整个上部分屏幕  一样也是暗屏,,屏线也换了,,有升压51v  问题还是在主板上
换的上半截确定是好的,对吧? 普通机子一般是公共点电压作为背光供电,到屏逻辑板后再由背光芯片升压,另外有开启和亮度调节两信号。 这苹果的机子直接在主板上升压后给屏背光供电,屏线接口JP600没看到开启和  详情 回复 发表于 2025-11-8 09:51
发表于 2025-11-7 21:04:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个51v感光偏高,就是最亮
发表于 2025-11-8 09:51:22 | 只看该作者 �
换的上半截确定是好的,对吧?
这苹果的机子直接在主板上升压后给屏背光供电,屏线接口JP600没看到开启和亮度调节信号,只有I2C_BKLT_SDA和I2C_BKLT_SCL,这总线也只到了UP800背光升压芯片。
UP800有背光开启信号,没有亮度调节信号。不知道主板上什么信号接屏逻辑板上的背光反馈芯片调节亮度。
发表于 2025-11-8 18:43:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了几个上部分,确定不是上部分问题,,正常机子手上也有,升压正常是43v左右,,背光调到最亮也就45v
发表于 2025-11-8 18:44:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这2338 暗屏  51v不正常,我也修好久了没修好,,问题肯定在主板上
发表于 2025-11-8 19:02:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片和周围电阻 电容换完了,也没解决,还是51v    感觉要刷机了
又仔细看了一下图纸,关于此机屏背光控制理解如下: CPU U0600通过总线I2C_DISP_BKLT_SCL/I2C_DISP_BKLT_SDA发送背光的相关信息给屏,屏再通过总线I2C_BKLT_SCL/I2C_BKLT_SDA通知背光升压芯片UP800输出合适的电压。  详情 回复 发表于 2025-11-9 10:15
发表于 2025-11-9 10:15:50 | 只看该作者 �
刷机也不无道理。
