查看: 545|回复: 13
戴尔的工作站笔记本,奇葩问题,用着用着就提示正在关机
发表于 2025-8-21 01:04:23 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔的一台工作站笔记本,可以正常做系统,驱动什么也都正常,就是正常用着用着就提示正在关机,就是正常关机的流程,问题没有关机啊。在开机也能开,用一会又提示正在关机,有没有大师遇到过,感谢
发表于 2025-8-21 09:38:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没有看门狗?是不是看门狗激活了?
看门狗石啥 不懂啊 大哥  详情 回复 发表于 2025-8-21 13:47
发表于 2025-8-21 09:54:19 | 只看该作者 �
开机后 拔掉开关排线 看看
开机键不插也是这样  详情 回复 发表于 2025-8-21 13:47
发表于 2025-8-21 10:20:11 | 只看该作者 �
首先怀疑开关 然后是散热 检查一下
散热不高 开机键也是拔掉的  详情 回复 发表于 2025-8-21 13:46
发表于 2025-8-21 13:46:38 | 只看该作者 �
实维创想 发表于 2025-8-21 10:20
首先怀疑开关 然后是散热 检查一下
散热不高  开机键也是拔掉的
发表于 2025-8-21 13:47:02 | 只看该作者 �
xiaocao1021 发表于 2025-8-21 09:54
开机后 拔掉开关排线 看看
开机键不插也是这样
发表于 2025-8-21 13:47:48 | 只看该作者 �
maithon 发表于 2025-8-21 09:38
有没有看门狗?是不是看门狗激活了?
看门狗石啥 不懂啊 大哥
看门狗就是系统或电源监控芯片,发现有问题就会复位或关机  详情 回复 发表于 2025-8-22 13:48
发表于 2025-8-21 14:38:15 | 只看该作者 �
换个系统测试
发表于 2025-8-21 15:33:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开关有问题吧
发表于 2025-8-21 15:34:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有个很好的办法测试,把系统开机键功能调一下就能测试到是不是开关问题
就没有插开机排线  详情 回复 发表于 2025-8-22 16:57
发表于 2025-8-21 17:28:31 | 只看该作者 �
按开机键休眠关掉试下
发表于 2025-8-22 13:48:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
nn847991668 发表于 2025-8-21 13:47
看门狗石啥 不懂啊 大哥
发表于 2025-8-22 16:57:12 | 只看该作者 �
mfksxx520 发表于 2025-8-21 17:28
按开机键休眠关掉试下
没有插开机排线
发表于 2025-8-22 16:57:29 | 只看该作者 �
就没有插开机排线
