查看: 574|回复: 1
联想r70002021 指示灯亮,黑屏
发表于 2025-8-18 11:33:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想r70002021 AMD  独显   故障描述  开机指示灯亮  不显示  测3v 5v 正常 1.8 v 0.7 有  显卡 CPU 都没有电压。测CPU晶振有 0. 4 v  1.6 v 怀疑 CPU   加热 CPU 后 其他电压 都出来了 CPU 显卡发热了。装上屏就亮机了。问 这是无铅的球。是虚焊还是CPU 本身问题?
发表于 2025-8-18 12:06:43 | 只看该作者 �
虚焊   需重置
