查看: 1298|回复: 5
神州承运不触发
发表于 2009-8-30 19:33:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收了一个神州的笔记本,待机电流正常为0。05,但是不触发,量开关键有电压变化,用的EC为
IT8510,而且芯片的2脚在按开关也有电压变化,量晶振也起振了,请各位大哥给指点一下,与哪里有关。这个机器的时序我不知道呀,万分感谢
发表于 2009-8-30 19:37:02 | 只看该作者 �
先量一下待机电压出来没有吧\
发表于 2009-8-30 19:38:01 | 只看该作者 �
EC有RST信号到南桥吗,没有的话,EC就坏了
发表于 2009-8-31 11:22:05 | 只看该作者 �
南桥刚换了,还是不行
发表于 2009-8-31 23:27:48 | 只看该作者 �
刷个bios看看,这机bios不对,不触发的。
发表于 2009-9-13 21:57:19 | 只看该作者 �
请教3#  "EC有RST信号到南桥吗"这个RST信号是从IT8510的那一个脚输出到南桥的?电压是多少?
