查看: 2879|回复: 8
折腾几天,想投降了
发表于 2009-8-30 17:55:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
一台主机,需要10分钟(预热)才可以按开机键开机(电源一直接通着),怀疑电源不行,把电源拆下来去另外一台主机试,能正常使用,但换回来后就要预热才能用,更换新电源后也能使用,不用预热了,这究竟是那里毛病啊?主板?但是换电源能正常使用;电源?在几台主机试过都可以放心使用.我给折腾了.
这台主机已经买了5年多,期间很少用,电源我拆开可以说是干净的很,连尘都没有,该电源的名字叫航嘉,里面的电容没鼓没漏液,PS电压和SB电压均正常.
老大们,咋办啊
发表于 2009-8-30 18:03:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
1# 风中晨曦
我刚修好一个联想(全汉)的电源,你把辅助电源的电容、滤波电路的3300uf、2200uf电容(包括散热片旁边的50V10uf,10V1000uf)、TL431稳压管都换了,就可以了,电容不是要坏到鼓包了才认为是坏的,有的滤波能力差了也不鼓包。
发表于 2009-8-30 18:05:48 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
1# 风中晨曦
我刚修好一个联想(全汉)的电源,你把辅助电源的电容、滤波电路的3300uf、2200uf电容(包括散热片旁边的50V10uf,10V1000uf)、TL431稳压管都换了,就可以了,电容不是要坏到鼓包了才认为是坏的,有 ...
曲洪卫 发表于 2009-8-30 18:03
朋友,你的电源的故障也是一样啊?
发表于 2009-8-30 19:45:21 | 只看该作者 来自: 重庆城口县 来自 重庆城口县
需要10分钟(预热)
辅助电源的5VSB是否正常?
PG是否正常?
手工短路绿线,各路电压是否正常?
发表于 2009-8-30 21:03:13 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
看故障应该是辅助电源功率不足,你先把辅助电源的电容换了试试。还有测一下3.3V的供电是否正常。
发表于 2009-8-31 10:22:27 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
RE: 折腾几天,想投降了
需要10分钟(预热)
辅助电源的5VSB是否正常?
PG是否正常?
手工短路绿线,各路电压是否正常?
yzz163 发表于 2009-8-30 19:45
短接绿线能正常启动,各路电压也正常,5vsb待机和开机的电压不变,PG电压待机为0V,开机是为5V.
我就想知道究竟是主板故障还是电源故障
发表于 2009-8-31 10:26:43 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
莫名 发表于 2009-8-30 21:03
3.3V没有问题
发表于 2009-8-31 11:49:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
3# 风中晨曦
你在论坛里找一下,我发过这样的帖子。故障基本和你这个一样。
发表于 2009-9-1 21:26:48 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
我也遇到过这样的难题~单独更换电源或者主板都没有效果~最后客户取走了,也是折腾了一天多
