查看: 2392|回复: 18
[已解决]
戴尔G15-5511 开机红白黑蓝屏来回切换
发表于 2025-7-24 18:11:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器原始故障
刚开始以为是BIOS问题刷了N个BIOS没有把问题给解决。又在淘宝上购买的一个BIOS还是不行
于是有找商家更换一个BIOS 这一次没有安装键盘排线 掉电几次居然正常了
我有把原机BIOS又刷回去没有安装键盘排线也是正常的
这是没有安装键盘排线的图片
以后在有这样的问题不要再刷BIOS了
我把购买的原厂BIOS给大家分享出来
Dell G15-5511 LA-K452P LA-K455P 工厂 BIOS_g15-5511(1).rar (8.65 MB, 下载次数: 16)
参与人数 6下载分 +20 鑫豆 +20 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
zgliu + 2 + 2 学习了
u1509148 + 2 + 2
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
长安长 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-7-26 16:52:03 | 只看该作者 �
键盘问题进了自检程序了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-7-26 10:01:53 | 只看该作者 �
应该是键盘串键了!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-7-25 09:33:36 | 只看该作者 �
路过学习,感谢楼主分享的BIOS
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-7-26 22:41:53 | 只看该作者 �
有返修风险
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-7-26 11:25:09 | 只看该作者 �
是不是进DELL的自检程序了,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-7-25 17:14:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
键盘坏了导致的吗,这真少见
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-7-25 16:39:18 | 只看该作者 �
谢谢楼主的BIOS,学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-7-25 09:45:16 | 只看该作者 �
其实就是键盘问题 要换掉 过几天就会回来找你的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-7-27 18:13:58 | 只看该作者 �
如果是我 ,我的思路,先看下大小写是否切换,如果可以外接显示器试试,如果识别不到,我就更换屏线测试
发表于 2025-7-26 19:48:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
戴尔电源键和M键一起按会进自检程序
发表于 2025-7-27 14:28:21 | 只看该作者 �
Dell有工厂模式能检测屏幕的 应该是键盘按键卡住了 进入屏幕检测模式了
发表于 2025-7-27 14:31:16 | 只看该作者 �
电脑进入自检程序,先排除外设
发表于 2025-7-27 15:55:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,刚遇到一个差点换屏了
发表于 2025-7-28 18:36:56 | 只看该作者 �
戴尔按住D开机是屏幕自检 你的机器可能D键是一直按着的  所以键盘排线拔了就好了   这种换键盘基本能好
发表于 2025-7-28 20:23:52 | 只看该作者 �
学习了,原来是进入自检程序了。
发表于 2025-7-30 14:38:52 | 只看该作者 �
学习了,要我准备换屏试了
发表于 2025-7-30 20:02:11 | 只看该作者 �
师傅真厉害,长见识了。
发表于 2025-7-31 13:09:51 | 只看该作者 �
又学到了,感谢师傅分享
