查看: 481|回复: 3
[维修求助]
求稳压二极管的耐压值是多少
发表于 2025-7-24 11:52:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一考勤机,通电能开机,但按关机按钮没反映。
开盖发现一稳压二极管D4,正反测都没压降。
D4的正级为3.27伏 负极为4.95V, 应该是短着开关,拉低D4点电压,触发关机信号。
因不知这个D4起什么作用,特请教这个D4的耐压值是3.3的还是5V的。
发表于 2025-7-24 14:10:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个D4上面没字,这个是不是一个开关二极管呀,
发表于 2025-7-26 16:00:29 | 只看该作者 �
钳位吧,钳位到2.6V左右
发表于 2025-7-27 10:25:31 | 只看该作者 �
换了个4148能开机了,
