查看: 616|回复: 1
LA-K321P开机不显示
发表于 2025-7-18 23:40:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
分享一个维修经验。联想小新笔记本开机不显示,版号LA-K321P,多数时间开机电流在1.5A,偶尔一次开机0.016不上电,不上电的时候,连续开都一直不上电,只有把主板放一会儿才能开机.在开机的时候量了一下电压都正常,刷了一下bios涛声依旧,分析了一下有时候不上电,那应该就是CPU了,那就开干,先把CPU4个脚的黑胶除一下,风枪温度245。除完胶上BGA下风嘴小口,上风嘴大口,温度上风嘴240,下220,CPU拆下来重新植球装上,上电测试OK了,反复测试都正常。
参与人数 2下载分 +4 鑫豆 +4 收起 理由
u1509148 + 2 + 2
发表于 2025-7-19 15:35:18 | 只看该作者 �
技术不错,学习了。
