查看: 926|回复: 0
映泰A68MLP主板刷BIOS激活OEM Win7
发表于 2025-6-29 01:31:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
网上淘得一块映泰A68MLP主板,带一块X4 830的CPU。收拾干净,加电开装Win7系统,用起来还是很不错的。唯一就是激活系统需要工具。于是决定改BIOS增加激活信息,达到直接激活系统的目的。
先到官网上,看看有没有新的BIOS文件,发现了两个比现有主板上新的BIOS文件,分别是2017-06-23的A68GO623.BSS和2018-10-08的A68GOA08.BSS。不管三七二十一,先下载下来。
首先,先使用A68GO623.BSS这个改:开始用AMI LISC Mod V1.41打开BIOS文件,却提示“不是AMI BIOS文件”,看来这个版本的工具有些老了。还好有新的PhoenixTool_cnV2.66这个工具。打开BIOS文件后,依次选择相应的slic、slp、证书文件(本人用的是Acer的),自动识别为使用模块模式,点击执行,顺利完成修改BIOS文件。如下图:
接下来,将修改好的BIOS文件拷入U盘中(U盘格式为Fat32),插入主板,开机,按F12,即可进入主板自带的刷写程序,按提示选择BIOS文件刷写完成,再次启动,进入系统,成功激活Win7。
这个版本的BIOS可以正常使用了,但是还有更高版本的,怎么也得一并改了,用最新的BIOS吧。于是依葫芦画瓢,准备改A68GOA08.BSS这个版本的,却没想到出了问题。
照旧使用PhoenixTool_cnV2.66打开BIOS文件,却发现模块选项不可以选择,是灰色的。见图。
感觉奇怪,也没多想,反正使用其他的模式也可以修改的,就直接选择好相应的文件后,点击执行。却出现了如下提示:
看来这条路行不通,于是选择使用动态模式进行修改。中间提示“未发现完整地SLIC表,继续吗?”,未理会点继续执行。一会儿,提示执行成功,得到了修改后的BIOS文件。照例拷入U盘,刷入主板,开机测试。可是却出现问题了,刚才已经激活的系统,现在又成了未激活状态,用EVEREST Ultimate Edition查看BIOS信息,也未发现SLIC表,这是什么情况呢?用MMTool Aptio5.07将修改前后的两个BIOS文件进行对比,发现其中的模块并没有差异,这说明刚才的修改是不成功的,SLIC表并没有添加进去。看来这个版本的BIOS这样直接改是不行的。那该怎么办呢?
没办法就从网上找思路。找了半天,看到一篇文章介绍使用先使用MMTool插入Slic模块,然后再用PhoenixTool_cnV2.66添加激活信息的方法,决定试一试。
首先从哪得到Slic模块呢?想到A68GO623这个版本的刚才修改是成功地,决定从这个文件中提取Slic表。
用MMTool打开A68GO623这个版本修改前后的bios文件,对比发现修改后的文件多了一个模块:
就是这个GUID为4C494E55-5849-5342-4554-544552212121.MOD的SlpSupport模块。选择它,点击提取,选择模块保存路径,将这个模块提取出来。
接下来,再打开A68GOA08.BSS这个文件,选择插入,将刚才提取出来的模块插入这个文件中(注意,插入时要将platformgoppolicy点蓝),这时候会看到这个文件中出现了SlpSupport这个模块。保存文件,进行下一步。
打开PhoenixTool_cnV2.66,选择刚才添加了模块的bios文件,可以看到最下边有一行信息提示:“SLIC”字串发现处于4C494E55-5849-5342-4554-544552212121
接下来,依次选择相应的slic、slp、证书文件,选择模式为模块,执行操作,完成修改。
将修改好的文件再次刷入主板,开机验证,完美激活。至此,经过一番小周折,总算顺利的都修改成功。
附上所用工具,方便有需要的下载。
MMTool_5.07.exe (1.05 MB, 下载次数: 1)
