查看: 1632|回复: 23
[显卡维修]
映众GTX750TI 2GDDR5 冰龙BT版 核芯和显存供电的问题
发表于 2025-6-27 12:10:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映众GTX750TI 2GDDR5 冰龙BT版 核芯和显存供电的问题(图有部分说明);
(我让得N卡好像是 先供GPU 再出显存的供电吧!)
基本上电测量:12V 3.3 复位,时钟,5V (三端稳 1脚 PCI12V正常,3脚 5V正常)1V正常, 外置12V 均没有短路,现在就GPU和显存供 为0V。主板能正常开机,显卡风扇转,直接跳过B2,集显亮机,GPU无供电,不认卡!
我把相关的元件拆下来测量值又正常!!!真是 不懂了!!请路过的大神 帮忙看看!!
发表于 2025-6-28 21:44:18 | 只看该作者 �
你确定你画的电路正确吗?基极控制电压如何产生?
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-6-29 08:01:38 | 只看该作者 �
对于学习维修,了解维修,永远有价值的
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-6-29 02:06:51 | 只看该作者 �
这就是我才不知道的原因!我仔细看了 PCB 板,就是没有找到那个 相邻的 通孔!!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-6-28 14:24:54 | 只看该作者 �
心诚电脑 发表于 2025-6-28 14:19
这种显卡还有那个价值维修没有啊
任何东西都有他存在的价值和意义!只是对于您而言它可能不重要了而以!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-6-28 14:19:02 | 只看该作者 �
这种显卡还有那个价值维修没有啊
任何东西都有他存在的价值和意义!只是对于您而言它可能不重要了而以!  详情 回复 发表于 2025-6-28 14:24
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-6-30 21:15:33 | 只看该作者 �
雪饮无痕 发表于 2025-6-29 06:34
GPU供电芯片的EN电压0.76V不正常吧,把复合三极管去掉看下不是是复合三极管性能不良,还是上拉电压不正常, ...
是啊,我也只能先试试看,我手上没有这个两个IC ,强开EN 会不会有问题啊?
拆了管子,出现12V没插入的现象!  详情 回复 发表于 2025-7-1 10:56
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-6-29 06:34:22 | 只看该作者 �
GPU供电芯片的EN电压0.76V不正常吧,把复合三极管去掉看下不是是复合三极管性能不良,还是上拉电压不正常,还是芯片本身问题
拆了管了后,GPU和显存供电都出了!但是现在出现这个现象了!  详情 回复 发表于 2025-7-1 11:59
是啊,我也只能先试试看,我手上没有这个两个IC ,强开EN 会不会有问题啊?  详情 回复 发表于 2025-6-30 21:15
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-6-27 15:22:40 | 只看该作者 �
你确定你画的电路正确吗?基极控制电压如何产生?  详情 回复 发表于 2025-6-28 21:44
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-7-3 16:40:59 | 只看该作者 �
DRH998 发表于 2025-7-3 09:11
看看,换供电芯片
我不是专业搞维修的,没有什么料板,所以这个芯片,我手上没有!我按照网上一些维修视频,学着测了管理芯片的开启条件(个人认为是符合开启条件),再说了,上面的图不能说明电源芯片是工作正常的啊!现在出象的提示“请插入PCIE12V电源”怎么解决!有维修视频说是 检测电路的问题;还有说是"Q2"前的一个电阻失效了!但是我始终没有找到这个“Q2”的电阻!所以才发贴请过路大神 帮忙看看!!!
发表于 2025-7-3 09:11:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看,换供电芯片
我不是专业搞维修的,没有什么料板,所以这个芯片,我手上没有!我按照网上一些维修视频,学着测了管理芯片的开启条件(个人认为是符合开启条件),再说了,上面的图不能说明电源芯片是工作正常的啊!现在出象的提示  详情 回复 发表于 2025-7-3 16:40
发表于 2025-6-27 13:35:20 | 只看该作者 �
这个丝印S1A 的NPN 三极管,S极测得有3.32V电压,但是E、B两极都为 0 电压!这个正常吗?
发表于 2025-7-1 10:56:20 | 只看该作者 �
拆了管子,出现12V没插入的现象!
发表于 2025-7-1 11:59:23 | 只看该作者 �
发表于 2025-7-1 13:28:57 | 只看该作者 �
这个 1P 的管子,应该也是有问题的!大神再 帮忙看看!!
发表于 2025-7-1 16:46:20 | 只看该作者 �
路过,学习 。。。
发表于 2025-7-1 23:40:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
期待大佬解说,多能学习
发表于 2025-7-8 15:13:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享!
发表于 2025-7-9 13:03:48 | 只看该作者 �
感谢分享!
感谢分享!
发表于 2025-7-10 06:41:31 | 只看该作者 �
kkmys007 发表于 2025-7-9 13:03
感谢分享!
感谢分享!
感谢关注!!
