查看: 468|回复: 1
[维修资料]
MSI MS-16U5单用电池重启
头像被屏蔽
发表于 2025-6-21 11:12:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开始认为是电池问题毕竟用3到4年了,于是网购了新电池换上还是一样。然后怀疑电池放电管的问题,拆机测试没问题(见图),装上重启两次后进安全模式,发现安全模式下用了半小时左右不重启,如此看来应该是软件问题。装的是WIN11系统,重装还是一样。在安装系统的40分钟里也是电池供电一直没重启。用电源适配器完全正常
发表于 2025-6-29 13:11:41 | 只看该作者 �
电池电力不足?可能主要还是主板有问题
