查看: 2502|回复: 3
IBM T61 开机进系统后2分钟或半小时后掉电
发表于 2009-8-30 08:38:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一台T61 开机进系统使用一会就自动掉电了,掉电后电流为0 (替换过内存 CPU风扇 应该是主板故障吧)只有重新插电源方可开机。反复这样的故障。请有经验的朋友指点,谢谢!
发表于 2009-8-30 17:38:58 | 只看该作者 �
温度保护了,
发表于 2009-8-30 17:57:50 | 只看该作者 �
先看看,CPU温度是不是过高,保护了,我今天刚修好一台T40的机子,故障和你的那个一样。后来换了CPU供电的那几个固态电容就好了。你可以看看,希望能帮上你
发表于 2009-8-30 20:10:53 | 只看该作者 �
也有可能PC卡下面进水了  或者CPU风扇没打小的卡子,很多人不装的!
