查看: 1285|回复: 11
刷BIOS救砖B360-D后开机老有这提示咋解决
发表于 2025-6-15 12:12:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2025-6-16 10:53:07 | 只看该作者 �
你这种应该是教育系统主板带还原的
BIOS里面 高级 advanced 找network改为deactivate
De英文是啥意思  详情 回复 发表于 2025-6-18 12:36
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-6-15 19:47:31 | 只看该作者 �
u1530745 发表于 2025-6-15 13:28
BIOS里把网卡启动BOOT ROOM关掉
是的,这是通过网卡启动无盘工作站。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-6-15 13:28:28 | 只看该作者 �
是的,这是通过网卡启动无盘工作站。  详情 回复 发表于 2025-6-15 19:47
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-6-18 12:36:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hu52007 发表于 2025-06-16 10:53
你这种应该是教育系统主板带还原的
De英文是啥意思
关闭,一个开E,关D就2个选项  详情 回复 发表于 2025-6-19 08:30
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-6-16 12:51:15 | 只看该作者 �
你刷错BIOS版本了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-6-16 11:39:05 | 只看该作者 �
找个别的bios刷一下就行了,或者按上面的,设置一下试试。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-6-19 08:51:52 | 只看该作者 �
刷bios不行吗
发表于 2025-6-19 08:30:28 | 只看该作者 �
关闭,一个开E,关D就2个选项
发表于 2025-6-19 08:19:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用upan进bios再刷一遍
发表于 2025-6-19 09:40:51 | 只看该作者 �
这种主板是什么样子,没见过
发表于 2025-7-8 15:18:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios设置一下
