查看: 455|回复: 5
nm-c433
发表于 2025-6-4 18:59:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一个笔记本不开机不触发,加电上电掉电19v,3v5
v后续电压一直蹦,直接加19v上去触发上电开机,主供电芯片应该是正常的,难道是升压芯片坏啦。有点搞不懂有人碰到过吗,主控芯片bq25710
发表于 2025-6-5 11:22:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接给公共点加个19v电压会转换成2v左右的电压cpu供电
sa,gt都正常,会跑在四百多到五百多一会之后掉电到270卡死不动,板子u内存,
发表于 2025-6-5 11:30:47 | 只看该作者 �
看一下TYPEC1_VBUS跳不跳,平转平的玻璃芯片也容易坏
拆了短接故障一样  详情 回复 发表于 2025-6-5 13:43
断开la5075b芯片3v5v就正常了,这个是1.05,1.8,vddq1.2的供电管理芯片  详情 回复 发表于 2025-6-5 13:06
发表于 2025-6-5 13:06:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2025-6-5 13:12:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
但是不用升压电路供电直接供电会出全部电压,但是跑一会就掉到270了,卡那边不动
发表于 2025-6-5 13:43:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆了短接故障一样
