查看: 603|回复: 4
[系统故障]
请教下,这台台式机用一段时间就会蓝屏,重启下就好了,是不是需要换个cpu?
发表于 2025-5-27 17:39:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2025-5-28 15:59:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种当然是先重装系统。
发表于 2025-5-28 18:24:15 | 只看该作者 �
你这明显来灌水的啊。一个问题发两次。重装系统。换硬盘 换内存 不会 把人换了
好的,发一次,几个小时过去了看不到贴子,以为没发成功,又发一遍。后面发现发重了,找过了平台没有删贴的的地方,删不掉这个帖子。  详情 回复 发表于 2025-5-29 12:02
发表于 2025-5-29 12:02:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2025-6-30 10:27:14 | 只看该作者 �
蓝屏原因非常多,系统问题,硬件问题包括内存、硬盘、主板等等,解决话一般是先软后硬
