查看: 1954|回复: 19
[笔记本电脑]
一声巨响引发的故障
发表于 2025-5-23 13:50:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机械革命笔记本顾客正在使用中突然巨响然后黑屏关机 在开机不加电 拆开一看主板烧黑了
打开图纸一看这里是电杆 后极肯定有短路 发现背面电容短路了更换
在把焊盘处理好 补上电杆插电开机
发表于 2025-5-23 20:59:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没炸透气很不错了
回复 支持 14 反对 0
发表于 2025-5-23 16:53:56 | 只看该作者 �
桥没烧掉你的 哈哈  11代的kma
公共点 一般没多大问题  详情 回复 发表于 2025-5-24 11:27
回复 支持 13 反对 0
发表于 2025-5-24 10:12:59 | 只看该作者 �
您好,我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei8196
好像已经加你微信了  详情 回复 发表于 2025-5-24 11:28
回复 支持 12 反对 0
发表于 2025-5-24 11:27:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
深度::技术 发表于 2025-05-23 16:53
桥没烧掉你的 哈哈  11代的kma
公共点 一般没多大问题
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-5-25 11:29:22 | 只看该作者 �
直接一拖焊锡就结束了????不用打磨后再接线?不上绝缘绿漆!紫外线再照照?
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-5-25 07:39:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
纯手工活了
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-5-24 11:28:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好像已经加你微信了
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-5-25 12:57:47 | 只看该作者 �
捡钱的活 不错
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-5-26 08:52:09 | 只看该作者 �
没烧穿吗,里面的线断没
表面第一层烧坏了  详情 回复 发表于 2025-5-27 10:20
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-5-27 10:20:06 | 只看该作者 �
t252970629 发表于 2025-5-26 08:52
没烧穿吗,里面的线断没
表面第一层烧坏了
发表于 2025-5-28 17:25:45 | 只看该作者 �
不挖板,,,烧成这样,,后期容易返修
发表于 2025-5-28 21:37:06 | 只看该作者 �
这捡钱的活,多来几个多爽
发表于 2025-5-30 14:35:09 | 只看该作者 �
不用挖坑修复就简单一些,就怕板层也烧断线的就麻烦......
发表于 2025-5-30 16:00:53 | 只看该作者 �
这炸的 料用到还是不行
发表于 2025-5-30 17:10:28 | 只看该作者 �
后级电容短路引起的
发表于 2025-6-1 18:00:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看起来有点像烧穿,,
发表于 2025-6-3 11:22:21 | 只看该作者 �
想知道这是怎么烧的
发表于 2025-6-12 09:53:56 | 只看该作者 �
小小电容  就搞定 轻松300到手
发表于 2025-7-3 13:37:58 | 只看该作者 �
狂野的一批
