查看: 3806|回复: 42
LA-K321P 升压芯片烧一片维修
发表于 2025-5-20 23:53:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接一台小新AIR 14
版号:LA-K321P  通电0.08A
拆机直奔5V电感,果不其然,对地008 短路,众所周知,此板短路原因为升压芯片19V窜到5V导致烧一片,先把升压芯片拆掉,阻值恢复到30几,继续烧鸡大法伺候,各路流氓陆续被缉拿归案,如图:
还好,不是很多,满怀期待上电,结果你猜怎么着,嘿,不亮!上电0.128掉电,丸辣,难道CPU挂了?贼心不死,查条件,除了CPU供电VCCIN之外,其它各大电感都正常,好吧,查CPU供电芯片先
芯片MP2940A 开启 供电 VRRDY都正常,只能寄希望于VIN_SEN了,0.75正常,唉,伤心,测测SVID看看吧,哟,0V!啥情况,难道我又行了,看电哪来的,+1.05V__VCCST,测量0V,好了剩下的各位看官也明白咋回事了吧,嘿嘿 装机收钱,附上亮机图
参与人数 6下载分 +22 鑫豆 +12 收起 理由
piaopfl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
盛娟清铖 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
xunwei330 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 10 老司机!双击666+关注.....
发表于 2025-5-22 07:58:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不改诱骗器,这个机器还会烧,不能根本解除危险
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-5-21 18:16:30 | 只看该作者 �
只能说楼主运气不错,这个vccst的二级转换很容易烧CPU,恭喜!
太对了 我上次就是这里烧的  详情 回复 发表于 2025-5-22 10:57
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-5-22 07:42:04 | 只看该作者 �
你好,我根据你描述的分析到你说的测测SVID看看吧,哟,0V!啥情况,难道我又行了,看电哪来的,+1.05V__VCCST,测量0V,判断MP2940A损坏,是这样吗?
1.05_VCCST 0V追查来源啊,由一个转换管来的,看转换管前端输入有没有,前端正常,无短路就换这个转换芯片啊  详情 回复 发表于 2025-5-22 13:44
回复 支持 5 反对 1
发表于 2025-5-22 07:41:10 | 只看该作者 �
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-5-21 10:48:53 | 只看该作者 �
盛娟清铖 发表于 2025-5-21 10:02
这种现象碰到几次了   一烧烧一堆    CPU还容易挂
是的,这机器只要一烧就是一串,还好比较幸运
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-5-21 10:47:41 | 只看该作者 �
联想笔记本维修 发表于 2025-5-21 08:37
你这幸运 就这几个芯片
嗯 运气还不错,就一个5V升12V的芯片比较难找,这机器有独立显卡的板子风扇供电是12V,没显卡的风扇供电是5V
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-5-21 10:02:17 | 只看该作者 �
是的,这机器只要一烧就是一串,还好比较幸运  详情 回复 发表于 2025-5-21 10:48
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-5-21 09:47:24 | 只看该作者 �
好容易出现死机不认硬盘,休眠无法唤醒。以后这种我都不接了
无法唤醒的听人说过,我是从没注意过,能亮机进系统就得了,死机的话基本CPU挂了  详情 回复 发表于 2025-5-21 10:50
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-5-21 17:40:35 | 只看该作者 �
这款机修复服 每次一烧就烧一大片
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-5-21 10:50:52 | 只看该作者 �
不能休眠,休眠会唤不醒 最后只能让客户不要休眠将就用了  详情 回复 发表于 2025-5-22 14:38
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-5-21 08:37:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这幸运 就这几个芯片
嗯 运气还不错,就一个5V升12V的芯片比较难找,这机器有独立显卡的板子风扇供电是12V,没显卡的风扇供电是5V  详情 回复 发表于 2025-5-21 10:47
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-5-22 09:46:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这叼板子就爱烧5V
发表于 2025-5-22 10:57:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
太对了 我上次就是这里烧的
发表于 2025-5-22 13:44:31 | 只看该作者 �
u1543029 发表于 2025-5-22 07:42
你好,我根据你描述的分析到你说的测测SVID看看吧,哟,0V!啥情况,难道我又行了,看电哪来的,+1.05V__VC ...
我有点看不懂,哪个电压是转换来的,哪里是用的这个电压供电的,有没有什么方法。  详情 回复 发表于 2025-5-24 15:44
发表于 2025-5-22 14:38:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2025-5-22 18:50:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个 我没修好过一台  全是不跑码  电流有0.6的  还有  来回跳 不亮机的
只要U没烧,就算他烧一片 都可以修好的,修过很多台了,论坛也有改TYPE的 可以去搜一下  详情 回复 发表于 2025-5-23 11:16
发表于 2025-5-22 23:11:13 | 只看该作者 �
两个二次转换芯片都是必换的,这个不用犹豫
发表于 2025-5-22 23:55:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧的芯片真不少
发表于 2025-5-23 08:34:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个坏的是真多
