楼主: 多情草帽
LA-K321P 升压芯片烧一片维修
发表于 2025-5-23 11:16:43 | 只看该作者 �
www95995 发表于 2025-5-22 18:50
这个 我没修好过一台  全是不跑码  电流有0.6的  还有  来回跳 不亮机的
只要U没烧,就算他烧一片 都可以修好的,修过很多台了,论坛也有改TYPE的 可以去搜一下
我可能运气不好 这个 机器 就碰到过一台U没挂的 修好了的 别的都是不跑码 要么是循环跑码  详情 回复 发表于 2025-5-23 11:42
发表于 2025-5-23 11:42:54 | 只看该作者 �
发表于 2025-5-23 12:19:33 | 只看该作者 �
这几个还不算多,,,有的换10几个元件的都 有
发表于 2025-5-23 16:11:14 | 只看该作者 �
这个机器就是这个问题修了很多了
发表于 2025-5-23 21:07:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这叼板子就爱烧5V
发表于 2025-5-24 15:44:57 | 只看该作者 �
多情草帽 发表于 2025-5-22 13:44
1.05_VCCST 0V追查来源啊,由一个转换管来的,看转换管前端输入有没有,前端正常,无短路就换这个转换芯 ...
我有点看不懂,哪个电压是转换来的,哪里是用的这个电压供电的,有没有什么方法。
发表于 2025-5-24 16:00:03 | 只看该作者 �
TYPE-C口电路烧得怎么严重,问题一大堆,还不如老接口好,不知道厂家怎么想的
发表于 2025-5-25 08:25:28 | 只看该作者 �
这机器玻璃芯片烧 声卡烧 DP-HDMI芯片烧 两个二级转换芯片烧 USB小板供电的5v转换芯片烧 有时候还烧CPU供电
发表于 2025-5-25 09:24:38 | 只看该作者 �
这机器 几年前我都在修了  一样的故障 料板我买的不低于8片  全部修好了 现在买料板芯片都不全了 修的话都是订芯片  一次都是订十几个 做工有缺陷这主板
发表于 2025-5-25 17:07:24 | 只看该作者 �
换了常烧的七件套了,开机电流定在730mA上,点不亮,有点头大,以为捡到水鱼
发表于 2025-5-26 17:07:51 | 只看该作者 �
刚刚才送走了一台
发表于 2025-5-27 08:28:29 | 只看该作者 �
发表于 2025-5-27 10:38:09 | 只看该作者 �
测试一下会不会用一会死机,然后休眠唤不醒
发表于 2025-5-27 11:54:18 | 只看该作者 �
非常感谢分享,又学到了
发表于 2025-5-27 14:41:44 | 只看该作者 �
66666666666
发表于 2025-5-27 16:49:44 | 只看该作者 �
一烧烧一堆    CPU还容易挂
发表于 2025-5-31 19:52:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修过几台,有的换了一堆芯片开机了,结果就是死机蓝屏,有的直接CPU坏。现在都不想修了
发表于 2025-6-9 17:44:24 | 只看该作者 �
这个板子老问题了,烧一串,
发表于 2025-6-17 12:19:40 | 只看该作者 �
不错,学习了,,,,,,,,,
发表于 2025-6-24 17:07:03 | 只看该作者 �
哈哈,,,,,,,,,,,,,,,
