查看: 957|回复: 9
[笔记本电脑]
求助华为荣耀DAH98P电源充电芯片外围元件
发表于 2025-5-18 22:26:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助华为荣耀DAH98P电源充电芯片外围元件电阻的阻值
发表于 2025-5-19 14:45:36 | 只看该作者 �
act分压的
回复 支持 11 反对 0
发表于 2025-5-19 09:37:17 | 只看该作者 �
这个是0401的电阻
自己查下看看这个芯片手册是引脚是干嘛用的,按照手册上装上就可以了,
应该是一个分压电阻
应该是0201吧  详情 回复 发表于 2025-5-19 14:38
回复 支持 11 反对 0
发表于 2025-5-19 21:58:01 | 只看该作者 �
手册上查不到这两个阻值是多大的,哪位大神指点一下。感谢!
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-5-19 14:56:44 | 只看该作者 �
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei8196
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-5-19 14:38:29 | 只看该作者 �
聆听馨世界 发表于 2025-5-19 09:37
这个是0401的电阻
应该是一个分压 ...
应该是0201吧
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-5-25 16:46:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
靠近芯片的20K没靠近芯片的15K
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-5-25 19:15:45 | 只看该作者 �
这两个电阻接充电芯片25713的10脚,该脚是系统总功率检测输出脚,如果两个电阻串联接地则总阻值8K多,如果一个接地一个接电源芯片的系统总功率检测输入脚,则接地的为8K多,接电源芯片的为0欧。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-5-26 02:32:02 | 只看该作者 �
多谢各位大神指点
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-6-7 10:22:39 | 只看该作者 �
这两个0201电阻接充电芯片SC8886的18脚,看图纸经ACT分压后提供给7脚输入的。查看好多图纸基本上都没标注元件电阻值。
