ZXCVWtest
查看: 1589|回复: 1
HP TX2000短路
发表于 2009-8-29 15:40:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普TX2000带电池插市电短路,拔掉电池恢复正常,怎么搞呀?
发表于 2009-8-29 20:26:27 | 只看该作者 �
那你还想什么.
先换电池, 排除电池故障。
检查电容是否短路;
用示波器检查充电脉冲 是否正常;
