查看: 3383|回复: 15
华硕K8N4-E内存供电问题
发表于 2009-8-29 10:53:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人新手,对主板维修很向往,手里有一块华硕老主板,本来使用不稳定,后来就不启动了。
我加电检查发现内存供电的3个管子有一个温度极高,手不可摸。
我吹下随手放没了,冒险换一个70T03上去,能开机了。但是自检到7F停住,网上说显卡问题,我用独立显卡,换了几个也不行。
请高手指点,下图这个管子应该什么型号,输出电压应该是多少?谢谢!!
发表于 2009-8-29 10:59:09 | 只看该作者 �
显卡槽洗一下..
再不好有可能桥空焊了.
发表于 2009-8-29 11:02:50 | 只看该作者 �
跑码跑到7F吗?还是直接7F
发表于 2009-8-29 11:09:51 | 只看该作者 �
会楼上,是跑到7F。
现在问题是内存供电哪里一个2.65V是对的,还有一个进3.3V,出来还是3.3V,肯定不对的,
应该多少V,是1.8V吗?
发表于 2009-8-29 11:10:29 | 只看该作者 �
而且硬盘灯一直在闪,好像能进系统,就是不显示而已。
发表于 2009-8-29 14:13:21 | 只看该作者 �
兄弟,你看看这个管子的G极供电是不是10v以上,如果是,那就是处于导通状态,d极进入3.3v,s极输出3.3v,也算正常。还有赶快换北桥散热器,那个原装的太垃圾,根本镇压不住nf4恐怖的发热量,久了桥容易空焊。
发表于 2009-8-30 20:55:33 | 只看该作者 �
是桥虚焊呀,大哥,这是AMD板子的通病
发表于 2009-8-30 21:23:18 | 只看该作者 �
把桥加焊一下
你是一下
发表于 2009-9-27 17:34:00 | 只看该作者 �
apm2014 n                ..............................................................
发表于 2009-9-27 17:37:13 | 只看该作者 �
这个地方就是3.3V,控制极的电压为12V,D极3.3V,S极当然为3.3V,这个应该是电路就是这样设计的吧,由后边的管子再产生内存的供电。
发表于 2009-9-29 11:47:38 | 只看该作者 �
检查下内存插槽看看吧。
发表于 2009-9-29 13:42:57 | 只看该作者 �
换一个3055的MOS管吧。
发表于 2009-10-11 21:30:33 | 只看该作者 �
我修的板子也面临同样的问题,有亮机代码就是不亮机,LZ 修好了要讲讲怎么修的!!!
发表于 2009-10-28 14:35:13 | 只看该作者 �
原厂型号是APM2014N
发表于 2009-10-28 15:17:01 | 只看该作者 �
以前修到过很多显卡旁边电容问题的,你可以在插上显卡的情况下用示波器大电容的电压,如果电压垃圾成了一个小波形的话,换了基本上会OK的
发表于 2009-10-29 10:22:09 | 只看该作者 �
测下内存槽上有没有2.5V。这种北桥爱出问题。
