ZXCVWtest
查看: 2172|回复: 2
康柏M2000用电池不开机
发表于 2009-8-28 22:14:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台康柏M2000的机器,用适配器可以开机,单用电池不触发,用适配器开机后,把适配器拨掉,机器照样可以亮,把机器拆开后,插上电池,测公共点有12V电压,系统供电3V,5V都出来了,触发开关上有3。3V电压,按开关有跳变,但按开关就是没反应,不知到底问题出在哪里?
发表于 2009-8-28 22:19:23 | 只看该作者 �
查电池的保护隔离
发表于 2009-8-29 12:58:43 | 只看该作者 �
楼上的在误导吧。三五伏都出来了。还需查保隔吗?
