楼主: 52571688
拯救者R9000P 2021H认不到独显
发表于 2025-5-14 11:10:08 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
检测显卡晶振是否起振,我修到同样的案例。
发表于 2025-5-14 11:29:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可能是虚焊问题吧
发表于 2025-5-14 15:58:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不应该干GPU吗?
发表于 2025-5-14 16:59:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
cai2018320 发表于 2025-5-12 05:48
南桥重置,拯救者里面碰到过南桥虚焊的
注意审题!AMD架构的哪来的南桥?
发表于 2025-5-14 19:31:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错的帖子,谢谢分享!
发表于 2025-5-15 07:43:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
菜鸟啊杰 发表于 2025-5-13 12:19
我的是显卡供电0.7 完了就跳到0.3 不动  只要是0.7 的时候就能亮换了供电的pwm 芯片和DRmos 一样 准备干显 ...
应该不是显卡核心问题,我也有一个同样的问题板子
后面解决了吗,目前遇到一个  详情 回复 发表于 2026-1-15 19:03
发表于 2025-5-15 09:23:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯
都是高手啊 ,要是我就放弃了 重置显卡怕坏了
发表于 2025-5-15 10:24:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
R7000P 遇到过有时候不认显卡,或者在系统玩游戏掉显卡,报错,更换了显存供电管好了,你的R9000P供电都正常不认独显去查PCIE总线上的第0组电容,如果实在不想用独显去把QG3拆了,买个8脚温控芯片改到EC旁边去,就不会掉电了,希望对你有帮助
我的这样改了温控 还是一样掉电  详情 回复 发表于 2025-9-4 17:17
发表于 2025-5-15 11:24:48 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
显卡问题吧感觉显卡挂了
发表于 2025-5-15 12:20:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
你这显卡没得PEX供电嘛
发表于 2025-5-15 12:23:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
供电有问题,把你换的芯片又烧了,检查PEX供电
发表于 2025-5-15 12:42:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡各条件 查了吗,,,怎么不换个显卡试试
发表于 2025-5-15 14:11:53 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
现在的机器集成度高,故障千奇百怪,一套下来都不行,只能放弃了,有可能是PCB板不良
发表于 2025-5-15 14:41:40 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
这个就只有看下供电这些正常不.还有就是信号 等..
发表于 2025-5-15 15:18:13 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
AMD的cpu重点怀疑对象
发表于 2025-5-15 17:03:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
太难修了
发表于 2025-5-15 17:43:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也遇到过,没办法。放弃了
发表于 2025-5-26 16:17:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
重植南桥试试
发表于 2025-5-27 08:12:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
杀捅屁股 这命太大了
发表于 2025-5-27 09:57:03 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
联想灌胶的,想植实在是太麻烦,这种设计能起多大保护作用?
