查看: 1461|回复: 15
Thinkpad X1 20款
发表于 2025-5-8 18:58:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X1换完键盘成开机这样了,看有的大佬说是摄像头排你的问题,重新插过,摄像头也能正常有图像
不知道 是不是要更新微码,还是要重新写号,大佬们给指点一下
发表于 2025-5-9 16:16:28 | 只看该作者 �
屏线报错  重新刷号
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-5-9 13:14:17 | 只看该作者 �
实在不行刷个BIOS 也可能又惊喜
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-5-9 10:16:26 | 只看该作者 �
这个报错不是BIOS设置有误吗?进BIOS载入初始值,检查时间保存退出应该就不报了呀
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-5-9 09:38:18 | 只看该作者 �
破小孩 发表于 2025-5-8 22:00
ISH 官网是有固件的,屏幕摄像头 IR红外 麦克风都在上面,识别错误也会报错
具体要更新那个呢
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-5-8 22:00:24 | 只看该作者 �
具体要更新那个呢  详情 回复 发表于 2025-5-9 09:38
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-5-8 19:57:20 | 只看该作者 �
好好学习,天天向上。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-5-8 19:00:05 | 只看该作者 �
按ESC开机正常进系统,键盘也能正常使用,直不知道咋查了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-5-10 21:21:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换屏线,或者从新写号
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-5-9 09:37:55 | 只看该作者 �
徐昌辉 发表于 2025-5-9 09:31
好像是盖上后盖就好了
装上后盖了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-5-9 09:31:16 | 只看该作者 �
好像是盖上后盖就好了
装上后盖了  详情 回复 发表于 2025-5-9 09:37
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-5-11 04:51:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是bios设置错误
发表于 2025-5-11 16:51:08 | 只看该作者 �
thinkpad就是麻烦  加密太多
发表于 2025-5-11 17:07:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你看看是不是主板上有一个小的检测后盖的防入侵开关脱落了?遇到几个了哦,那玩意儿老掉
没太注意这个,  详情 回复 发表于 2025-5-15 21:41
发表于 2025-5-15 21:41:21 | 只看该作者 �
没太注意这个,
发表于 2025-6-14 10:16:18 | 只看该作者 �
