查看: 1659|回复: 4
再战清华同方B85-M2 1.03 bios删除Romstar治好强迫症
发表于 2025-5-7 09:41:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上次修改了这款主板的右下角内置磁盘变为热插拔的问题,但是开机烦人的Romstar非常久,而且时不时会出现bug导致MBR不引导但UEFI没问题,所以决定修复一下。
如图:
删除该模块即可,
本次还顺手加入了Nvme引导模块,开机可以支持转接卡的Nvme硬盘引导系统。
本bios是编程器备份bios修改而来,采用FTP或者AFU强刷升级可以保留你原机ME不会导致亮机慢,但是如果采用编程器刷入,可能会导致亮机慢,请自行合成一下ME!
下载地址见附件:
thtfB85-M2_1.03_RogNvmeFast.bin (8 MB, 下载次数: 14)
来自 3#
发表于 2025-5-7 20:41:23 | 只看该作者 �
学了一下FIT合成ME,有编程器可以刷这个版本,上面版本不要用编程器刷,因为是备份的!
thtfB85-M2_1.03_RogNvmeFastME.bin
8 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分
合成ME版
发表于 2025-5-7 19:07:55 | 只看该作者 �
刚刚学习了一下使用英特尔FIT合成了一下ME,有需要的可以尝试一下,大佬请无视!
8 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分
合成ME试验版
发表于 2025-5-8 20:27:44 | 只看该作者 �
不错的BIOS,果断保存了
哈哈哈,你用的是合成版么,我只用了FPT强刷和更新了测试没问题,编程器不敢保证没问题!  详情 回复 发表于 2025-5-9 10:21
发表于 2025-5-9 10:21:57 | 只看该作者 �
南盛志鹏电脑 发表于 2025-5-8 20:27
不错的BIOS,果断保存了
