查看: 3449|回复: 7
精英 主板内存巢边的 APM2030N 烧啦 手头有个APL1084 能替换吗
发表于 2009-8-28 11:03:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
精英 主板内存巢边的 APM2030N 烧啦 手头有个APL1084 能替换吗?另外还有个 SDU3055L2 哪个行啊?
发表于 2009-8-28 11:10:47 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
不能
至少也要用个15N03或是20N03
再说,1084也不是MOS管,而3055的指标又太小了
发表于 2009-9-2 13:21:48 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
刚才换上了个 09N03LA 的管子 开机算是正常啦 但是进BIOS 里面看到2.5V 电压显示 2.72V  自己测了下内存的184 脚也有 2.69V 不知道这算正常不?????会不会烧内存啊!!!!!
发表于 2009-9-2 13:22:13 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
2# 心在飞翔
发表于 2009-9-2 16:00:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是正常的,楼主可以放心用
发表于 2009-9-3 08:17:56 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
6# 朱明义 [/b
谢谢您     另外请教下是和我换的管子不是原来的型号有关吗 ? 如果换城原来那种一摸一样的管子是不是就没问题啦啊??
发表于 2009-9-3 08:20:21 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
放心的用吧
发表于 2009-9-3 08:36:26 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
没有问题,应该可以用了
