查看: 623|回复: 2
联想笔记本V110 15ISK不显示维修
发表于 2025-4-19 21:07:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题
客户拿来的时候是不通电。
上电流表后大短路,以为捡到宝了。
报完价心里笑嘻嘻的拆开,大概测量把客户打发了后。把短路修好了,心里想,原来钱来的如此简单。
插电~·电流不短路了。哈哈哈~~电流跑到0.6多不动了。%……&¥……*&
法克~·测量各路电压正常,然后测量CPU阻值 0.003,应该还有救。刷BIOS 网上找了好多不行。都是骗分的。
然后找到个帖子说是短路烧坏板载内存了。要屏蔽板载内存。下了他的屏蔽内存的BIOS  然后送个内存条给客户  杀米
下面这个就是屏蔽板载内存的BIOS
15277-1内存屏蔽.rar (3.98 MB, 下载次数: 3)
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
u1509148 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-4-22 18:16:10 | 只看该作者 �
板载的为何就这么容易坏呢
发表于 2025-6-26 10:31:10 | 只看该作者 �
正好需要一个,试试能用不
