查看: 741|回复: 5
求助:一个19V/6A的电源,上电瞬间有输出,逐渐电压就下降到0,可能是什么问题?
发表于 2025-4-15 18:53:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
淘了一个二手的19V/6A电源,结果发现上电瞬间有输出,逐渐电压就下降到0,可能是什么问题?卖家态度不错,于是就不麻烦去折腾退货了,但我还是想挽救一下,不想拆家用元件。
发表于 2025-4-18 09:08:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
输出保护了,检查反馈电路
发表于 2025-4-20 14:27:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不是专业人士就不要搞了,高压电还是比较危险
发表于 2025-4-20 20:14:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种比较常见的是反馈的电阻挂了,然后一直调节电压,好像是叫占空比啥的。
发表于 2025-6-17 10:39:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般来说,这种现象是保护电路起控了,可能的原因是电压负反馈电路有故障,或者过流保护的检流电阻那一块出问题了。你可以重点检查保护电路。
发表于 2025-6-21 18:02:20 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
重点检查保护电路...........。
