查看: 362|回复: 1
[笔记本电脑]
神州K680E-G6D1不触发
发表于 2025-4-13 14:07:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象是客户送过来,有时候触发,有时候不触发,待机有0.002,按开关没反应,测量M_BTN#为3.3v还跳动,顺这线走到u49,结果测量阻值为1k的R705变为无穷大,更换以后,电压为M_BTN#0.9v的奇怪了,没有待机了,后来测量一下U49的相连的2脚电阻R704电阻变成无穷大了,更换以后,待机为0.002,测量M_BTN#为20v的vin电压,总结一下,24v转换电阻上拉到开启点位,长时间电阻老化造成工作状态不良,造成故障。以后看到的少走弯路。
发表于 2025-4-14 18:51:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的是有待机,开机无5v电压,电源绿灯闪烁不开机
