查看: 1611|回复: 17
【求助】天宝720W电源芯片炸飞了
发表于 2025-4-6 23:42:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
有没有大神修过天宝720w电源的?帮忙看看芯片盖子炸飞了,型号找不到了,找到了对应图纸没标型号,请大神帮忙看一眼
发表于 2025-4-7 09:44:43 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
### 可能的芯片型号推荐:
1. **NCP1399 (On Semiconductor)**
   - 高压谐振控制器,支持半桥拓扑,常用于大功率AC-DC。
   - 封装:SOIC-16,含SS、TIMER、CT功能引脚。
2. **UC3863 (TI)**
   - 谐振模式控制器,适用于高功率电源,支持软启动和定时配置。
3. **L6599A (STMicroelectronics)**
   - 半桥谐振控制器,SOP16封装,但引脚定义需核对(可能需调整型号后缀)。
6599是16脚的,这几个明显不是  详情 回复 发表于 2025-4-15 17:55
回复 支持 12 反对 0
发表于 2025-4-7 09:38:07 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
u1536125 发表于 2025-4-7 00:13
能不能传个清晰点的图。疑似NCP1396  :daxiao:
这还是花高价在贩子手里买的原理图,清晰就这样的
回复 支持 12 反对 0
发表于 2025-4-7 09:40:49 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
lpj7777777 发表于 2025-4-7 01:43
只能大概了解芯片才知道功能和其它了
是的,目前已知几个型号,如果有大神修过,有丝印的更好,告知一下
回复 支持 11 反对 0
发表于 2025-4-8 13:27:19 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
电路板看多了视力下降,请问半桥谐振的L在哪里?
是不是2脚和4脚  详情 回复 发表于 2025-4-8 23:16
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-4-7 01:43:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
只能大概了解芯片才知道功能和其它了
是的,目前已知几个型号,如果有大神修过,有丝印的更好,告知一下  详情 回复 发表于 2025-4-7 09:40
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-4-7 00:13:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这还是花高价在贩子手里买的原理图,清晰就这样的  详情 回复 发表于 2025-4-7 09:38
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-4-9 15:19:36 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
先搞清楚架构究竟是双管正激还是LLC,不然瞎忙了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-4-8 23:16:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是2脚和4脚
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-4-9 09:51:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
24是L,那么变压器T1的一次侧又在哪里?  详情 回复 发表于 2025-4-9 15:16
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-4-8 23:29:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
看了下剩余部分,5结尾,不确定是不是L6599了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-4-9 10:06:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-4-9 15:16:06 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
Q1通24充能,Q2通LC震荡?  详情 回复 发表于 2025-4-9 19:49
发表于 2025-4-9 19:49:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
Q1通24充能,Q2通LC震荡?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-4-9 22:37:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
用美图秀秀修复了一下,清晰度有所提升
发表于 2025-4-15 17:55:17 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
yjdmin 发表于 2025-4-7 09:44
### 可能的芯片型号推荐:
   - 高压谐振控制器,支持半桥拓扑,常 ...
6599是16脚的,这几个明显不是
发表于 2025-4-24 06:41:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
芯片手册对下板上的功能脚位不就知道了
发表于 2025-4-24 08:35:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
L6599可能性最大。。。。。。。
