查看: 2445|回复: 5
供电复位都正常,不跑码,最值得怀疑的地方.
发表于 2009-8-27 17:00:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
一块K8M800-M3主板,是754针脚的,所有的供电正常,复位都正常,就是在假负载上测不到时钟电压,两路时钟是分别经过一个电容偶合过来的,时钟芯片到电容的那端可以测到1.5V左右的电压,内存上也是测不到时钟,因为内数据是经过CPU到北桥来交换的,现在怀疑:BIOS程序或本身坏了;致于时钟信号是要上CPU才能产生的,同时也给内存产生.不知道我的怀疑正不正确?
发表于 2009-8-27 23:24:09 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这种板子,北桥很容易虚焊。
发表于 2009-8-27 23:30:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
供电时钟复位总线BIOS。。。。观察一下。替换一下 。不行放弃吧
发表于 2010-1-8 18:01:44 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
复位正常不跑码呀,看到都头痛了,真怕这样的机器,几个都没修好
发表于 2010-1-8 21:26:12 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
9202芯片有没12V电压
发表于 2010-1-8 21:55:48 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
BIOS、CPU座、桥……………………
