查看: 1948|回复: 16
记录一下经验
发表于 2025-3-6 13:06:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此芯片想要升压到20v,必须要有ec参与工作,昨天遇到一款联想小新的笔记本不升压,此芯片供电都有,没有公共点和ec供电导致不升压,正常要产生20v和3v线性给ec供电,二次通过smb总线和pd通讯后才能升压,我是查到充电ic6v线性偏低,换了充电ic也没好,换了电容才好,机器拿走了就不上图了,抽空写的
发表于 2025-3-6 13:10:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是个玻璃芯片,型号是tps65994
回复 支持 13 反对 0
发表于 2025-3-7 08:39:05 | 只看该作者 �
遇到可以借鉴
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-3-6 14:03:23 | 只看该作者 �
没看懂你这个说的是什么 你的问题是什么呢 是公共点短路吗 还有这种其实就是在传统的基础加了一个5v升20v而已
另外不升压的时候也有公共点  详情 回复 发表于 2025-3-7 16:37
只是记录一下此芯片工作需要ec参与工作,下次遇到不升压查不到问题可以看看ec那边  详情 回复 发表于 2025-3-7 16:36
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-3-7 22:52:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
65994不带程序,买新直接换
带不带程序不知道但是一定要看尾缀 我试过不通用 不升压 更换一样的就正常升压  详情 回复 发表于 2025-3-8 10:03
回复 支持 8 反对 1
发表于 2025-3-7 16:37:04 | 只看该作者 �
徐昌辉 发表于 2025-3-6 14:03
没看懂你这个说的是什么 你的问题是什么呢 是公共点短路吗 还有这种其实就是在传统的基础加了一个5v升20v而 ...
另外不升压的时候也有公共点
升压是有时序的,没有公共点肯定不升压,有公共点也不一定会升压,你没有公共点说明你没到那一步  详情 回复 发表于 2025-4-18 11:40
那你就错了不升压 不一定有公共点 65994还控制着第一个保护管的导通 所以不升压不一定有公共点  详情 回复 发表于 2025-3-8 09:38
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-3-7 16:36:23 | 只看该作者 �
很好的分享  详情 回复 发表于 2025-3-13 07:35
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-3-6 21:20:50 | 只看该作者 �
                                  牛逼
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-3-8 10:03:20 | 只看该作者 �
枫林复开 发表于 2025-3-7 22:52
65994不带程序,买新直接换
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-3-8 09:38:24 | 只看该作者 �
张大彪 发表于 2025-3-7 16:37
另外不升压的时候也有公共点
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-3-8 21:45:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到可以借鉴
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-3-10 22:55:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
65994不带程序,买新直接换就好
发表于 2025-3-11 16:33:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
65994不带程序,买新直接换就好
发表于 2025-3-13 07:35:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很好的分享
发表于 2025-3-16 12:54:46 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-4-18 11:40:12 | 只看该作者 �
另外不升压的时候也有公共点
发表于 2025-4-18 17:13:39 | 只看该作者 �
感谢分享好的经验
