查看: 1006|回复: 21
[维修求助]
HP 150a打印机卡纸的问题
发表于 2025-2-7 08:50:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这台打印机每次从电脑打印都卡纸,卡的位置一样,我更换定影也是一样,都是进入转印那里就卡在那里。
发表于 2025-2-7 17:09:45 | 只看该作者 �
查看电脑上的纸张设置与打印机纸张设置是否一致,驱动程序是否官网下载安装
好的,我再装一遍官网驱动试试  详情 回复 发表于 2025-2-7 17:20
发表于 2025-2-7 08:52:13 | 只看该作者 �
这个问题困扰我好长时间啦,换转印组件也是这样。
发表于 2025-2-7 15:38:29 | 只看该作者 �
查下进低传感器,是不是没有检测到纸张尾部
不连电脑,打印自检页没有问题  详情 回复 发表于 2025-2-7 16:06
发表于 2025-2-7 16:06:41 | 只看该作者 �
不连电脑,打印自检页没有问题
发表于 2025-2-7 17:20:51 | 只看该作者 �
好的,我再装一遍官网驱动试试
发表于 2025-2-7 17:29:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一看就知道什么问题了
敬请指点一下具体故障点  详情 回复 发表于 2025-2-8 09:15
发表于 2025-2-8 09:15:03 | 只看该作者 �
财色兼收 发表于 2025-2-7 17:29
一看就知道什么问题了
敬请指点一下具体故障点
发表于 2025-2-8 17:18:52 | 只看该作者 �
查一下对位传感器正常不
参与人数 1下载分 +1 鑫豆 +1 收起 理由
莫笑花会落 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2025-2-8 20:38:53 | 只看该作者 �
打印自检页正常,说明打印机本身没有什么大问题,但报卡纸,应该是电脑打印纸张与打印机默认纸张设置不一致或驱动出错,比如你打印时电脑设置为A5,但打印机默认为A4,那么打印机检测应该进纸完毕,但进纸传感器还是报有纸,就会造成卡纸
发表于 2025-2-9 10:54:21 | 只看该作者 �
打印黑白纯文字的没有问题,只要是打印彩色的就卡在图上那个位置!
发表于 2025-2-9 11:56:47 | 只看该作者 �
这种情况重点查下转印传送带!
好的,感谢指导!  详情 回复 发表于 2025-2-10 09:26
发表于 2025-2-10 09:26:31 | 只看该作者 �
bluefaily 发表于 2025-2-9 11:56
这种情况重点查下转印传送带!
好的,感谢指导!
发表于 2025-2-10 23:43:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搞定啦没哦
这两天干室外活了,没有弄咧  发表于 2025-2-11 08:43
发表于 2025-2-12 09:03:05 | 只看该作者 �
卡纸状态拿掉转印带是这个情况?
发表于 2025-3-7 17:30:06 | 只看该作者 �
学习了!!!
发表于 2025-3-7 19:59:43 | 只看该作者 �
一张纸卡定影,一张到转印
