查看: 1392|回复: 15
华硕M5A97 LE R2.0
发表于 2025-2-6 19:12:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
能开机进bios和大白菜,装系统到一半就断电,有时候提示这个界面15秒关机,有人说是TPU芯片问题,有人说是这个什么 EC bios问题,有遇到过这样问题的大神吗,望指点不胜感激
发表于 2025-2-8 23:21:28 | 只看该作者 �
不是有英文提示吗?
the date in the EC or EC flash might be corrupted
please contact ASUS Technical Support for help
System will shut down after 15 Seconds
EC或者EC闪存中的数据可能已损坏,请联系华硕技术支持寻求帮助,系统将在15秒后关闭
这个印着TPU的芯片是KB3722Q,ENE华硕中端板子最喜欢用的芯片,跟笔记本上的EC类似。和IO共享LPC总线,也是挺爱坏的,相反外置的AT24C020这个EPROM真不怎么爱坏。
华硕料板上拆同型号的芯片换了试试吧,一般好的芯片通电后会自刷写的。
太感谢了,这个问题遇到的人还真不多  详情 回复 发表于 2025-2-12 14:33
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-2-10 14:06:36 | 只看该作者 �
chencangjin 发表于 2025-2-7 20:50
虽然主板很老,但故障挺新,没遇到过
很多人都没遇到过
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-2-7 19:52:55 | 只看该作者 �
TPU芯片  EC刷写  还是15秒掉电   以前修过这样问题!没修好
直接换芯片就好了  详情 回复 发表于 2025-2-19 17:41
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-2-7 16:31:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我个觉得你这个装系统掉电与15秒关机有关,15秒关机要查usboc#,你装系统要用u盘吧?u盘肯定插usb接口,所以先修15秒关机。
usboc#这个信号都没问题,不是这个问题是EC问题  详情 回复 发表于 2025-2-10 14:06
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-2-7 09:32:33 | 只看该作者 �
主板太老了,闲鱼买块H61主板吧
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-2-6 19:33:26 | 只看该作者 �
这个TPU芯片flash应该不是这个
应该不是红圈的这个  详情 回复 发表于 2025-2-10 14:07
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-2-10 14:07:08 | 只看该作者 �
u1536732 发表于 2025-2-6 19:33
这个TPU芯片flash应该不是这个
应该不是红圈的这个
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-2-10 14:06:03 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2025-2-7 16:31
我个觉得你这个装系统掉电与15秒关机有关,15秒关机要查usboc#,你装系统要用u盘吧?u盘肯定插usb接口,所以 ...
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-2-7 20:50:00 | 只看该作者 �
虽然主板很老,但故障挺新,没遇到过
很多人都没遇到过  详情 回复 发表于 2025-2-10 14:06
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-2-11 16:04:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,这故障不常见
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-2-11 16:05:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
另外就是这个kb3722q可以淘宝买剪板的,不用非得找料板拆
发表于 2025-2-12 14:33:37 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2025-2-8 23:21
不是有英文提示吗?
please contact ASUS Technical ...
太感谢了,这个问题遇到的人还真不多
发表于 2025-2-18 21:31:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过一看,实属好贴
发表于 2025-2-19 16:11:45 | 只看该作者 �
15s关机,一般都是分压电阻
发表于 2025-2-19 17:41:11 | 只看该作者 �
直接换芯片就好了
