查看: 487|回复: 3
求CHJ具体型号
发表于 2025-2-5 15:12:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求CPU供电小芯片的具体型号.   标着CHJ     ,谢谢.
发表于 2025-2-5 15:33:43 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
资安通 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-2-5 18:50:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买一个换上好用不。
发表于 2025-2-7 10:32:52 | 只看该作者 �
芯片还在路上.  肯定要和上下管一起换.  这种有副芯片的.  注意一下边上电阻,一般不会有问题的.
