查看: 731|回复: 10
联想G410触摸板进水,主板小腐蚀断线维修,求助
发表于 2025-1-14 09:22:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
家里的一个老本,联想g410(4代cpu),触摸板处进了水,不开机。 闲置很久了,今天拿出来拆了主板看了下,是1和2之间断线了,电感PL702左脚(3处)腐蚀。 插电测了下,1处有20v电压。另外蜂鸣档测量2处和4处不通,是不是证明电感PL702坏了(左脚腐蚀没了)? 维修想法:可以把1处和4处飞线连接吗?不知道这个PL702的电感跳过行不行,谢谢大家了。另外附上电路图
发表于 2025-1-14 09:58:54 | 只看该作者 �
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei8196
发表于 2025-1-14 10:26:05 | 只看该作者 �
你标的几处实际上是一个电压,仔细连接好线路即可。你量一下电感PL702 的1端没有短路的话,可以换一个电感试试。
收到,谢谢。电感左右 都没有短路,左边腐蚀,跟右边引脚测量不通(按理,电感测量应该是通的) 手头没有电感,所以想问问图片中的1处和4处直接飞线行不行? 对了,应该还有个台式老旧945主板,我看看上面有电感能  详情 回复 发表于 2025-1-14 10:42
发表于 2025-1-14 10:42:03 | 只看该作者 �
偶遇 发表于 2025-1-14 10:26
你标的几处实际上是一个电压,仔细连接好线路即可。你量一下电感PL702 的1端没有短路的话,可以换一个电感 ...
对了,应该还有个台式老旧945主板,我看看上面有电感能拆一个不
发表于 2025-1-14 12:14:50 | 只看该作者 �
进水导致不开机,如果清洗后不行,一般是断线,仔细查看进水的位置,电感一般没有打短是很难坏,问题还是在断线上,断的地方补上试试
发表于 2025-1-14 12:18:20 | 只看该作者 �
不要问,问就是直连就对了
发表于 2025-1-14 12:20:39 | 只看该作者 �
这个小电感忽略它的功能,导通就行了
发表于 2025-1-14 13:46:35 | 只看该作者 �
直接连上就完事了 管他三七二十一
发表于 2025-1-14 16:05:36 | 只看该作者 �
这种老机器都是经典啊,现在修一台少一台了,这种电感料板大把
发表于 2025-1-14 16:32:29 | 只看该作者 �
没有短路的话直接连起来就行了
发表于 2025-1-15 16:49:22 | 只看该作者 �
很好的经验分享
