查看: 1723|回复: 2
[显卡维修]
奇怪的显卡一半花屏。
发表于 2009-8-26 19:09:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
图上这块显卡ATI9800 PRO,以前用好好的,升级后它就在抽屉里休息了。几天前得了另一套可安AGP的东东,就想起它来。一切就绪,开机花屏一半,19液晶右半边全花,竖条彩色花法,左面完全好好的,刚好一半一半。折磨几天最后还是卸了仔细看显卡,发现4针供电背面缺了一个小块块长方形的。什么字都没有,不知道是不是胆电容。也不知道是不是这个东西搞得花屏。机箱和抽屉仔细看了也没发现这个东西,不知以前是不是就没有。请专家给帮帮忙分析一下病因。如果这个就是病因,请告知这东西要多少钱,什么名字,参数是多少。谢谢谢谢谢谢~   一代卡皇也Over了
发表于 2009-8-26 20:45:34 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
花屏的卡如果电压正常的情况下要配合软件来修复的,如果修在这里就不说了,因为你的描述可以看出你是一个外行。
发表于 2009-8-27 14:54:42 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
呵呵,楼上版主说的不错,还真是一个门外汉。图也没发出来。可能说的也就我自己懂,还是老老实实看看别人的交流吧。估计我也搞不了这东西。就你一人说了一句话啥也不说了——致敬了!
