查看: 2624|回复: 25
[显卡维修]
修不出显存供电,求助各位大哥
发表于 2024-12-23 17:55:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号迪兰R9 270X
显卡有12v 5v 1.8v 核心供电 pex 1v,但是显存供电0.1v,显存供电不短路
目前找不到显存供电芯片,协控是chl8510 1、2、4、5脚有12v 第三脚pwm 1.4v无波形,第三脚pwm脚连着核心供电主控pwm脚,换过核心供电主控没用。一脚boot的电容电阻、协控和显存供电mos管换了也没用。实测协控lg和hg连着mos管
请求各位大佬告知一下如何修出显存供电 感谢
发表于 2024-12-23 20:40:57 | 只看该作者 �
大8条腿的7脚有没有开启电压?没有就拆了跟它相连的小三极管!!
是不是叫7103 好像  详情 回复 发表于 2024-12-24 09:18
没找到那个芯片  详情 回复 发表于 2024-12-23 21:22
回复 支持 9 反对 0
发表于 2024-12-23 19:09:19 | 只看该作者 �
看下核心供电芯片型号
请问显存供电受控于核心供电主控吗  详情 回复 发表于 2024-12-23 21:26
核心供电主控ir3567b  详情 回复 发表于 2024-12-23 21:22
回复 支持 9 反对 0
发表于 2024-12-24 08:58:29 | 只看该作者 �
VXTjFESm 发表于 2024-12-23 21:26
请问显存供电受控于核心供电主控吗
应该是的,ir3567b 6+2PWM
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-12-24 09:18:38 | 只看该作者 �
是不是叫7103 好像
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-12-23 21:26:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
JasonW 发表于 2024-12-23 19:09
看下核心供电芯片型号
请问显存供电受控于核心供电主控吗
应该是的,ir3567b 6+2PWM  详情 回复 发表于 2024-12-24 08:58
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-12-23 21:25:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看下核心供电芯片型号
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-12-23 21:24:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存供电旁边那个是1v的供电芯片
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-12-23 21:22:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没找到那个芯片
显存供电旁边那个是1v的供电芯片  详情 回复 发表于 2024-12-23 21:24
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-12-23 18:24:41 | 只看该作者 �
同病相连 我也在找维修思路
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-12-23 21:22:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看下核心供电芯片型号
核心供电主控ir3567b
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-12-24 16:54:05 | 只看该作者 �
静待楼主佳音
发表于 2024-12-25 09:55:10 | 只看该作者 �
也有可能是起来了但瞬间掉了
发表于 2024-12-25 13:20:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没用,直接换同型号ic管理芯片。刷程序没必要,显卡太便宜了划不来
好 我再在淘宝买  详情 回复 发表于 2024-12-25 16:19
有卖刷好程序的芯片  详情 回复 发表于 2024-12-25 14:49
发表于 2024-12-25 14:19:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
a卡不是先有显存供电再有核心电压吗,你显存短路了吧
显存供电没有短路  详情 回复 发表于 2024-12-25 16:19
发表于 2024-12-25 14:49:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有卖刷好程序的芯片
发表于 2024-12-25 15:23:34 | 只看该作者 �
试试看吧
试试看吧
发表于 2024-12-25 16:19:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存供电没有短路
发表于 2024-12-25 16:19:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好  我再在淘宝买
发表于 2024-12-25 22:32:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一坨锡把显存供电pwm脚与核心供电pwm脚连一起共享试试
那肯定不行啊,电压电流还要波形都不一样的  详情 回复 发表于 2024-12-29 16:44
