查看: 3694|回复: 18
长城-广达TW3无CPU供电维修
发表于 2009-8-26 12:03:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿机器来说是当内存,上电检测电流0.6A—0.5A跳变,换内存无用。
拆机,由于为NVIDIA显卡,怀疑是显卡不良,量显卡到北桥各耦合电容阻抗均OK,再次上电发现显卡较烫,而CPU无温度。 量VCORE,果然无!
此板是由MAX8771组成的VCORE供电电路,
此板MAX8771电压输出为0,怀疑MAX8771没有正常工作,查其供电,第19PIN VCC 第25PIN VDD输入电压OK,查第38PIN SHDN 使能控制端 ,此板SHDN端由HWPG信号经PR42 0欧姆电阻得到,量其OK!
此时,MAX8771供电OK,开启信号OK,第11PIN REF脚 应有2V基准参考电压,测量无,怀疑MAX8771本体不良,更换后故障依旧。
此时查MAX8771 检测及其辅助电路,自举电路、电流检测反馈电路均OK。
后量到第8PIN  TON脚为MAX8771开关频率控制端,此电路由VIN经PR25 200K电阻输入MAX8771第8PIN
实测第8PIN 电压为0V,于是断电量PR25的电阻值,量为无穷大!PR25损坏导致VIN电压输入MAX8771 TON脚出现问题。
从料板找一表面文字为204的大电阻代替了200K的小电阻,测VCORE正常!点亮OK,此板修复。
总结:此板由于MAX8771 TON 脚频率设置端出问题,导致无VCORE,在维修时,我们不要漏查一些辅助电路,或检测电路。
[fly]原创内容,转载必究![/fly]
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
广德星 + 1 原创内容
踪影 + 5
发表于 2009-8-26 16:16:19 | 只看该作者 �
看LZ上的图片,那个电阻好像有点歪,而且左端焊锡还有点拉尖,是不是以前修过?
发表于 2009-8-26 16:23:38 | 只看该作者 �
3# 同乐五洲
汗~ 那是我修的啊,没找到小电阻,用了一个大点的电阻代替了,所以就这样了
发表于 2009-8-26 19:09:57 | 只看该作者 �
PWM供电电路 外围确实有些难查
发表于 2009-8-26 20:34:55 | 只看该作者 �
恩 楼主分析的很好, 芯片的工作时序必须要有TON
发表于 2009-8-26 20:55:51 | 只看该作者 �
请问一下TON事什么意思
发表于 2009-8-26 21:09:09 | 只看该作者 �
楼主拆下来的电阻为200K 但是换上的那个电阻是205 的 应该是2M 的呀?这样也可以吗?
发表于 2009-8-26 21:10:38 | 只看该作者 �
芯片缺少供电会发烫这我可以理解 但为什么楼主说显卡到北桥间的偶合电容阻抗为0  ?????通道是这样设计的吗?
发表于 2009-8-26 21:13:46 | 只看该作者 �
不好意思 楼主写的是OK 看错了 但是200K 的电阻用2M的电阻代可以吗?
发表于 2009-8-26 21:15:14 | 只看该作者 �
分析得很好,值得学习!
发表于 2009-8-26 21:26:25 | 只看该作者 �
10# 小徐维修超
不好意思,写错了,应该是204的,感谢指正!已改正
发表于 2009-8-26 21:30:09 | 只看该作者 �
7# 大雪留痕
MAX8771 第8PIN  TON脚为开关频率控制端
发表于 2009-8-26 21:36:42 | 只看该作者 �
很好的经验,谢谢分享。
发表于 2009-8-27 00:18:08 | 只看该作者 �
多谢楼主的分析,思路清晰,值得学习!
发表于 2009-8-27 20:48:45 | 只看该作者 �
好厉害啊  羡慕啊
发表于 2009-8-27 21:02:18 | 只看该作者 �
10# 小徐维修超
咪咪虎 发表于 2009-8-26 21:26
为什么我要更正我的贴子或者是把结果写上去。说过了15分钟不能编辑了
发表于 2009-8-27 21:13:41 | 只看该作者 �
LZ:TON脚为MAX8771开关频率控制端,一般电压为多少伏?
发表于 2009-8-28 22:41:38 | 只看该作者 �
[b] [url=http://www.chinafix.com.cn/redirect.php?goto=findpost&pid=1046226&ptid=137460
很好
发表于 2009-8-29 16:07:46 | 只看该作者 �
佩服死了 LZ的照相机很清晰啊
